Suomen Pegasos2-koneet
    hooligan
    Posts: 1948 from 2003/2/23
    BBRV mainitsi että Suomeen oli tullut aika läjä päivitys-Pegasoksia.. ihan mielenkiinnosta, ketkä ehtivät vaihtaa ykkösen kakkoseen? :)
  • »11.07.05 - 02:27
  • Frn
    Frn
    Posts: 3 from 2004/6/22
    Ainakin mulle olisi kakkosta tulossa. Toivottavasti kakkonen on ykkönen.
  • »11.07.05 - 17:33
    hooligan
    Hei, sanomattakin selvää että kakkonen on ykkönen.
  • »12.07.05 - 02:11
  • Frn
    Frn
  • »12.07.05 - 19:08
    Jupp3
    Posts: 1193 from 2003/2/24
    mikä olisi paras valinta vai onko väliä?
    Sanoisin, että "yksi palikka, jossa on tarpeeksi (tai enemmän)"
    Itse pistin 2x256 (eri merkkisiä) jotka eivät tykänneet toisistaan. Erikseen toimivat ok.
    Tulee mieleen muutama tyyppi jotka ehkä päivittivät, varma en ole...
  • »12.07.05 - 19:18
    hooligan
    @Juppe
    Minä taas ostin kaksi erimerkkistä kampaa (256mb) ummikkona ja toimivat yhdessä ilman ongelmia. Tosin toisen möin pois kun 256mb tuntuu olevan Mosselle enemmän kuin riittävästi.
  • »13.07.05 - 01:39
    Motosampy
    Posts: 199 from 2004/8/14
    Mulla kans on kaks 256mb kampaa, en muista nyt minkämerkkinen emon mukana tullut on (erimerkkinen kuitenkin kuin toinen), mutta löin Kingstonin kiinni jälkikäteen ilman ongelmia, vaikka eka on CL2.5 ja toinen CL2
  • »13.07.05 - 14:21
    Wizor
    Posts: 8 from 2003/2/27
    Greenin 512mb kampa ollu Peg2:ssa kiinni alusta asti ja toiminut buenosti. Viikko sitten ostin Buffalon kamman (512mb, cl2.5) ja kyl siitä ongelmia sitten syntyi. Linux ei pysyny pystyssä ja memtester antoi häröilyä.
    MOS taas välillä kippasi iloisesti mutta yleensä vain Trance jäi busy-looppiin ja muuten kone toimi.
    Pärjäilen siis yhdellä kammalla edelleen :)
  • »22.08.05 - 17:09
    Posts: 1521 from 2003/2/24
    Mulla on Pegasos 2:ssa 256MB + 512MB kammat eli yhteensä 756MB muistia. Piti vaihtaa kampojen järjestystä että sain toimimaan luotettavasti mutta sen jälkeen ei ole ollut ongelmia. Specseistä ei ole tietoa saati merkistä.
  • »22.08.05 - 18:45
